@ Mecca - das ist schon alles passiert
Bis auf den 2 Umbau des Motors - siehe http://www.bust4power.de
Allerdingssind bereit sneue Sachen dazugekommen.
Der Deckenmonitor ist nun in 16:9 Format und das neuste 5.1 Dolby Surround Radio von Alpine ist verbaut. (schnellster & bester Prozessor) Bringt sehr gute Leistung.
Und was das fahren angeht, man muss es nur können Jungs Selbst in Kurven ist es kein Thema.
Und @ MacBeth das ist der Clear-Bus von dem Du da redest. Aber davon halte ich nix. Das ist einfach nur ein Bus, mit dem Konzept eines Porsches. Der Motor sitzt hinten und das "wars" Aber geht auf jeden Fall auch sehr gut.
Und @ C.D.T. - Derzeit ist ja auch nur der "Serien-Motor" verbaut und da ist eine 6-8 Kolben-Anlage noch nicht wirklich erforderlich. Selbstverständlich wird bei einer Leistung von knapp 500 PS dann auch die Bremsanlage verbessert, das Getriebe erneuert, die Achsträger/Schenkel verstärkt usw. Sonst wäre das nicht vertretbar Schon klar...
