Am besten rosa :] :] :] =)
GFK! Fragen über Fragen! Bitte um Hilfe!
- Golf 4
- finest_g4
Zitat
Original von TurboIce
Am besten rosa :] :] :] =)Vom Feinsten!!
Wie war das: MERCI das es dich gibt... =)
ich würde es schwarz machen, deine karre kommt ja eh schon als schwarze gefahr daher, da würde es nur konsequent sein auch das schwarz zu lacken =)
andrerseits wenn man kontraste setzen will .... lass es wies ist (falls das weiss ist, wenn nicht lack es weiss)
also:
SCHWARZ oder WEISSoder SCHACHBRETT-STYLE (schwarz-weisse quadrate, falls das möglich ist)
Ich wollte eingendlich so ein Schachbrett bzw. Zielflaggenmuster machen! Weil die Ausstattung wird auch schwarz/weiss...
Bin mir nur noch nicht wirklich über die Umsetzung im klaren!
Zitat
Original von hannes83
Ich wollte eingendlich so ein Schachbrett bzw. Zielflaggenmuster machen! !na dann sind wir doch mal einer meinung
Zitat
Original von DJ Düse
Vom Feinsten!! :]
kann vielleicht jemand eine kleine bebilderte Anleitunge hier posten wie er das mit dem Bauschaum gemacht hat, weil so ganz dahinter gestieben bin ich leider noch nicht. Bisher habe ich nur mit Formvlies gearbeitet. Gut GFK Stoßstangen nur mit Matten, das klar!
Ich erkläre es jetzt mal kurz und knapp
Du klebst das ab wo du laminieren willst
In meinem Beispiel hier sind das meine Hochtöner die auf das Amaturenbrett kommen direkt an die A-Säule angepasst
Dann machst du da als Untergrund Matte oder sonnst was mit Harz drauf
Eigentlich ist das egal was genau ...Dann schäumst du das dadrüber ab ...
Das sieht dann so aus
[Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/img/umbau2005-2006/hoch1.JPG][Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/img/umbau2005-2006/hoch1-1.JPG]
Dann schleifst du das mit ganz normalem 40er Schleifpapier in form und passt das so ein wie du es haben willst
[Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/img/umbau2005-2006/hoch2.JPG][Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/img/umbau2005-2006/hoch3.JPG]
Als nächstes laminierst du dann auf den Schaum drauf, wartest bis das GFK hart ist und spachtelst dann mit feinspachtel so wie du es brauchst und so das es richtig gut passt
[Blockierte Grafik: http://www.turboice.de/img/umbau2005-2006/hoch4.JPG]Ich hoffe mal das dir das reicht
Für mehr Erklärung habe ich im Moment leider nicht die Zeit ... -
und wenn das fertig gespachtel ist kommt dann nochmal ne lage matten drüber, oder bleibt das dann so? Ich bezeifele das das nämlich stabil ist.
Nicht den Schaum spachteln ! erst bis zur gewünschten Dicke lamenieren und dann Spachteln
STOP!
wie kamst du zu dem schritt? das ging mir irgendwie zu fix. du hast dir deine form zurechtgeschlissen und wie dann weiter?
du hast irgend etwas mit schaum geschrieben? welchen hast du da jetzt verwendet? schaut nicht aus wie bauschaum, sieht flexibler aus
und wie dann im einzelnen weiter.....? -
Also das ist gut erklärt mit tollen Bildern les es dir noch 2-3 mal durch
1.Großzügiges abkleben des Amaturendretts und A Saule siehe Bild 2
2.Matten auflaminieren und einen Abdruck nehmen
3. Bauschaum aufprühen dann erhälts du einen Roling siehe Bild 1
4.Den Rohling in Form schleifen Bild 3
5.Matten in der gewünschten Dicke auflaminieren und aushärten lassen
6.Spachteln und die Oberfläche glatt schleifen Bild 5
danki :, nun gings sogar in mein köpfchen!!!
und wie gehts dann weiter?
denke doch,dass es im endeffekt mit der a-säuler verbunden werden soll -
könnt ihr bitte noch verraten, wie es dann weiter geht,nach bild 5?
carsten,hast du danach auch noch etwas bebildert?
Wenn alles glatt ist kann man lackieren / beziehen oder was auch immer
Am Amaturenbrett befestigen. Ich würds mit Silikon oder ähnlichem aufkleben
