habe das ganze im Januar nachgerüstet inkl. neue Scheibe usw. und habe hinterrum aluchrom Folie und der Spiegel funz. weiterhin perfekt
blendet genau richtig ab genau wie ohne Folie.Ja der Regensensor funz.auch perfekt also ich bin begeistert hat ca.200 eur gekostet.
automatisch abblendender Innenspiegel
gut zu wissen =) meine ist vielleicht ein wenig dunkler aber nicht so sehr viel =) werde das dann mal wohl machen.
Mfg
christian -
Zitat
Original von micha
Ich glaube nicht, dass Du da ne Antwort bekommst, da der Thread ja schon 4 Jahre alt ist und die letzte Antwort aus 2004 stammt.Aber egal:
Es ist möglich den automatisch abblendenden Innenspiegel inkl. Regensensor nachzurüsten.Das brauchst Du:
- Neue Scheibe mit Regensensoraufnahme
(Am besten einbauen lassen, wenn Du eh nen Steinschlag hast, dann Zahlt die Versicherung die Scheibe. Musst natürlich in der Werkstatt sagen, dass Du gerne eine Scheibe für Regensensor haben willst. Ich hab es bei Carglass machen lassen. War kein Problem.)
- Automatisch abblenden Innenspiegel mit Regensensor.
(bei eBay, RAR, Retek, NORA) <-- Das sind alles Links, also klick sie! )
- Kabelbaum von Kufatec (<-- Das ist auch ein Link! ;))
Den gibt es nicht bei VW. Also gar nicht erst fragen; die sagen Dir eh, dass es nicht geht.
- Neues Relais für die Wischersteuerung (WiWa-Relais)
(Das bekommst Du meistens auch da wo Du den Spiegel kaufst oder eben bei dirket bei VW (ca. 30 €)Wenn die Scheibe erstmal drin ist und der Spiegel dran (Das macht alles der Glasmann (VW, Carglas, etc), geht es an die Verkabelung.
Der Kabelbaum muss von oben (Innenleuchte/Spiegel) die A-Säule hinunter bis zur Zentralelektronik und den Sicherungskasten unter das Lenkrad gelegt werden.
Kufatec schickt Dir aber eine sehr gute bebilderte Anleitung mit und steht Dir auch telefonsich immer zur Seite, falls mal irgendwas nicht klappen sollte.
Der ganze Spaß der Verkabelung dauert ungefähr so ne Stunde. Man muss halt recht viele Verkleidung abbauen.Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß,
MichaHey micha,
danke für die sehr umfangreiche Antwort. =)
Allerdings möchte ich nicht den Regensensor nachrüsten, sondern nur den abblendbaren Innenspiegel. -
also das mit der folie dürfte eigentlich kein problem sein... ich meine... sinn der sache ist es doch, dass der spiegel abdunkelt, wenn zuviel licht ins auto scheint und dich blenden könnte. wenn die folie noch dazwischen ist kommt halt erst garnicht so viel ins auto... dass du durch die scheibe aber schlechter siehst, als ohne folie ist dir ja von vornerein klar!
bei ner freundin von mir klappts wunderbar.
hab hier auch noch einen rumliegen, aber ich lasse mir den alten pfropfen lieber von carglas oder so entfernen. ist mir zu heikel den einfach abzudrehen oder so. da sind schon viele scheiben geschrottet... -
Hi,
Ich versuche verzweifelt den Fuss vom autom. abl. Innenspiegel zu demontieren!
[Blockierte Grafik: http://www.sven-soellner.de/golf/spiegel.jpg]
So wie beschrieben klappt es allerdings auch nicht. -
Zitat
Original von silvergolf
Hi,
So wie beschrieben klappt es allerdings auch nicht.fahr zu carglas... hab schon von ner menge unfällen gehört und versicherung kannste dann knicken.
wenn dann nimm schneidedraht und versuch dein glück... -
Ne ne,
der ist noch nicht an der Scheibe dran.
Ich habe den hier so liegen, am Fuss montiert.
ich möchte nur den Fuss abmachen!Wenn das alles nicht hilft, geh' ich einfach zu Carglas hin!
achso..
mh... also normalerweise ist das so ein steck&dreh system... also einmal 90° drehen und dann ziehen.. so ist es bei meinem originalen, als auch beim elektrischen.die drehrichtung spielt dabei übrigens, meinen erkenntnissen nach, keine rolle...
habe ein kleines Verständnisproblem. Habe hier in einigen Topics gelesen, dass der Fuß des Standardspiegels und des autom. abblendenden Spiegels nicht identisch ist.
Ich habe derzeitig den normalen manuellen Innenspiegel drin. Seit Sonntag ziert ein "schöner" Steinschlag meine Frontscheibe und laut Carglass ist eine Reparatur nicht empfehlenswert bzw. würde die Scheibe bei der Reparatur höchstwahrscheinlich noch mehr reißen. Also möchte ich eine neue Scheibe einbauen lassen. Ich dachte mir, dass ich gleich eine nehme, wo ich dann den Regensensor und den autom. abblendenden Innenspiegel mit verbauen kann.
Nun war ich bei VW und bei Carglass und habe nach dieser Scheibe gefragt. Beide meinten, es gäbe nur eine Frontscheibe für manuelle Spiegel und eine Frontscheibe mit Regensensor aber explizit für autom. abblendbare Spiegel gibt es nicht. Wo ist jetzt mein Denkfehler? Ist die Frontscheibe für Regensensor die Scheibe, wo der autom. abblendende Spiegel rannkommt oder gibt es doch noch ganz andere Scheiben.
Habe hier noch eine pdf Datei liegen in der steht, dass man beim nachrüsten des Regensensors sowie des autom. abblendenden Innenspiegels die Scheibe mit der TN 1J0 941 011 T (Frontscheibe Blautönung "Sportausführung") benötigt. Kann mir jemand sagen ob diese TN korrekt ist und ob der Spiegel dort auch rannpasst?
Möchte nämlich nicht, dass Carglass die Scheibe einbaut und nachher passt nur der manuelle Spiegel rann.PS: Noch eine Frage. Kann ich den Regensensor auch später einbauen? Also komme ich locker an die Stelle rann oder muss man den direkt beim einbau des Spiegels schon machen?
PPS: Habe einen Golf 4, Bj 2001.
