Zwischen den Speichen ist die "ASA AR1 Chrom" kugelpoliert, das ist alles =)
suche Felgen...schlagt was vor...
- Golf 4
- chrisi
ich brauche ja auch keine felgen die niemand hat...nur welche die soprtlich-elegant und zugleich verchromt sind...
Zitat
Original von AlexFFM
Zwischen den Speichen ist die "ASA AR1 Chrom" kugelpoliert, das ist alles =)Sieht trotzdem sehr schlecht aus...... =)
Habe da im Netz ne coole Seitefegunden wo man(n) sich viel Felgen angucken kann....
Dann einfach mal auf Felgen Dann kommen viel verschiedenen Hersteller udn es kan losgehen mit demaussuchen...
MFG Mecca
Sieht halt so aus, wie kugelpoliert halt aussieht Martin =)
Sieht halt so aus, wie kugelpoliert halt aussieht Martin =)Hinterläßt es so ne schlechte Oberflächensruktur??? Dann dürfte die Vorne aber ned so glatt sein oder?? Also ich finde das die einfach ein bißerl zu schlecht gearbeitet ist.... Ist halt Geschmackssache.. Den einen Stört es ned den anderen regt es auf.. =)
Meine Rial z.b. konnte ned jeder einfach nach dem verdichten verchromen, den mir gab keiner die Garantie das die nach dem verchromen zu 100 % Glatt sind zwischen den Speichen.. Nur eine Firma in Deutschland gab mir die 100 % ige Garantie!!!! Somit wie gesagt finde ich das die einfach zu schlecht gearbeitet sind.. entweder Chromseitig oder Oberflächenmäßig wie du sagst... Den meine Ar4 sind 1A nur die Ar1 oder wie die heißen sind so.. dem Andy seine Zr1 waren auch ned so......
MFG Mecca
Die AR1 sind wie gesagt zwischen den Speichen nur kugelpoliert und ja, das hinterlässt so eine unruhige Oberflächenstruktur, siehe andere Felgen die nur kugelpoliert sind =)
[Blockierte Grafik: http://www.lbo.at/Fotos/Homepagefotos/Kugelpoliert%204.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.lbo.at/Fotos/Homepagefotos/Kugelpoliert%202.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.lbo.at/Fotos/Homepagefotos/Kugelpoliert.JPG]Beim "Kugelpolieren" wird nach dem chemischen Entlacken die Felge in speziellen Vibrations-Anlagen mittels Niro-Kugeln die Oberfläche im µm-Bereich verdichtet, wodurch sich ein entsprechender Glanz ergibt.
http://www.bladewheels.de/cms/index.php
Is ja gut Alex... Hier mal ne Seite für alle anderen User mit genau mal den Unterschieden Verdichten und co...
Lest euch einfach mal den Text aufmerksam durch... =)
Kugelpolieren
Mit der Kugelpolitur wird die Oberfläche der Alu-Felgen einschließlich des sichtbaren Innenbereiches durch das Aufstoßen vieler kleiner Edelstahlkugeln glänzend aufpoliert und gleichzeitig verdichtet.Vorteile
Ein unverwechselbarer dauerhafter Glanz entsteht. vorher/nachher
Beste Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen, da die gesamte Oberfläche der Felge bearbeitet wird.
Leichte Felgenschäden sind behoben. vorher/nachher
Um ca. 30% höhere Festigkeit der Felge: Die Felge hat einen erhöhten Bruchkoeffizienten und damit ein erhöhtes Sicherheitspotenzial. Dieses wurde von unabhängigen TÜV-Gutachtern bestätigt.
Geringere Anfälligkeit bei Außeneinwirkung: Die verdichtete Oberfläche reduziert Bordsteinschäden und Steinschlag.
Geringere Anfälligkeit für mechanischen Belastungen: Aufgrund der erhöhten Stabilität der Felge werden Verformungen und Schäden durch Schlaglöcher oder durch Gegenstände auf der Fahrbahn reduziert.
Schutz vor Oxidation: Die Felge behält dauerhaft ihren Glanz, weil das verdichtete Aluminium nicht mehr mit Sauerstoff oxidieren kann und folglich Fleckenbildung verringert wird.
Neben dem Glanzeffekt erzeugt das Kugelpolieren auch eine Oberflächenverdichtung („Peeningeffekt“) und erhöht so die Resistenz gegen Korrosion. So kann die Felge auch im Winter gefahren werden.
Verschluss der Poren und somit kaum Einbrennen von Bremsstaub möglich.
Dauerhaft verbesserte schmutzabweisende Eigenschaft der Felge: Die glatte Oberfläche der Felge bietet keinen Halt für Verschmutzungen jeglicher Art. (nur mit anschließender Einbrennversiegelung).
Dauerhaft minimierte Betriebskosten: Zur Reinigung werden keine speziellen Pflegeprodukte (Reinigungspolituren) benötigt. (nur mit anschließender Einbrennversiegelung)
Gleich bleibende Qualität der Polierergebnisse durch exakte maschinelle Bearbeitung.
Kurze LieferzeitenPolieren mit Keramikkugeln
Die Bearbeitung besteht aus einem mehrstufigen Schleifprozess in einer Tauchschleifmaschine. Dieses Verfahren wird fälschlicherweise oft als „Hochglanzverdichten“ bezeichnet. Die Felgenoberfläche wird aber in keiner Weise „verdichtet“, wie beim Kugelpolieren, sondern nur geschliffen bzw. abgetragen.Nachteile
Nur die Sichtfläche wird poliert. Bei einigen Felgen mit breiten Speichen bleibt der sichtbare Innenbereich unpoliert.
Eventuell leicht sichtbare Schleifriefen.
Keine höhere Festigkeit der Felge, da die Oberfläche nur geschliffen wird.
Keinen erhöhten Schutz bei Außeneinwirkungen (Bordsteinschäden, Steinschlag), da die Oberfläche nicht verdichtet wird.
Keine erhöhte Stabilität bei mechanischen Belastungen (Schlaglöcher).
Im Vergleich zum Kugelpolieren weniger Resistenz gegen Oxidation und Korrosion (Salz im Winter).
Bremsstaub kann sich leichter einbrennen, da die Oberfläche aufgeraut wird
Lange Lieferzeiten.Handpolieren
Die Bearbeitung erfolgt maschinell mit rotierenden Polierscheiben aus Stoff, Filz oder Leder. Hierbei wird das Oberflächenmaterial (Lack) abgetragen und das Aluminium stark aufgeraut.Nachteile
Keine höhere Festigkeit der Felge, da die Oberfläche nur poliert wird.
Keinen Schutz vor Oxidation, da die Oberfläche der Felge aufgeraut ist und sich schnell unansehnliche Verfärbungen bilden können.
Kein Schutz vor Korrosion (Salz im Winter).
Da bei diesem Verfahren die Oberfläche glänzt, jedoch „geöffnet“ wird, ist bei der dieser Art der Veredelung ein stark erhöhter Pflegeaufwand zu berücksichtigen.
Auf Dauer hohe Betriebskosten. Benötigt häufige Pflege mit speziellen Politurmitteln.
Die geschliffene Oberfläche der Felge bietet guten Halt für Verschmutzungen jeglicher Art.
Unterschiedliche Qualität der Polierergebnisse durch manuelle Bearbeitung.
Lange Lieferzeiten.
Aufgrund der Nachteile anderer Technologien haben wir uns entschieden, Ihnen nur die hochwertigste Form der Felgenveredelung anzubieten:
Das Kugelpolieren
Ergebnisse, die für sich sprechen!Ein unverwechselbarer dauerhafter Glanz entsteht.
Beste Ergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen.
Um ca. 30% höhere Festigkeit der Felge.
Geringere Anfälligkeit bei Außeneinwirkung und für mechanische Belastungen (Bordsteinschäden, Steinschlag, Schlaglöcher)
Schutz vor Oxidation: Die Felge behält dauerhaft ihren Glanz (keine Fleckenbildung)
Erhöhte Resistenz gegen Korrosion (Salz im Winter)
Dauerhaft verbesserte schmutzabweisende Eigenschaft der Felge.
Gleich bleibende Qualität der Polierergebnisse.
Kurze Lieferzeiten
MFG Mecca
