Wenn ihr sagt ich soll och keine Politur benutzen, werde ich mir wohl dass Sonar extreme I kaufen.
Da ist ja keine Politur drin enthalten oder?
gruss
dennis
gruss
dennis
Richtig, das ist reines Wachs ohne irgendwleche Schleifpartikelchen.
Für die Kratzer kannste dann irgend einen andere feine Politur verwenden (steht meist "für neuwertige Lacke" drauf).
Frage:
Wie viele Schichten haltet ihr für sinnvoll bei der Jubi GTI Felge
Hab mir jetzt auf der EMS LG und Scratch-X gekauft.
Womit hab ihr das LG auf die Felgen aufgetragen ? Die Lappen die ich dazubekommen habe wollt ich fürs Auto nehmen. Einfach 100% Baumwolltücher gehen auch, oder?
/fuckt
Jetzt mal ein Doppelpost von mir, hatte einfach auf "antworten" geklickt und nicht gemerkt dass die letzte Antwort auch von mir kam.
Zwei Schichten sind das Minimum - vier Schichten sind für ein Jahr empfehlenswert.
( Meine Felgen bekommen als Grundversiegelung je nach Laune so 8 - 15 Schichten und dann vor der Saison nochmal 2 - 4 Schichten )
edit: zum Auftragen nehme ich bei den Felgen einen normalen Baumwollappen und zum Polieren ein Microfasertuch
Was nimmst du für eine Felge?
Du behandelst die besser wie ich meine Fr......auahhhhh, nich wieder hauen
Alles Verhandlungssache
Wird aber diesen Winter nix mehr, da meine neuen Felgen erst acht Schichten draufhaben und das Design nicht grade schnell zu bearbeiten ist. Außerdem gibts immer Ärger, wenn die Felgen ( wegen besserer Trocknung der Versiegelung ) wochenlang den Heizungskeller blockieren
15!!!! Schichten
Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht mit 15 Schichten.
Hm, denke da komme ich mit einer Flasche LG nicht hin, wollte damit Auto plux Jubi Felgen (innen UND aussen) bearbeiten.
Mist, hätte ich mal mehr davon gekauft.
Keine Sorge
Du brauchst ja keine 15 Schichten auf die Felgen draufpappen.
Jeweils vier Schichten auf die Felgen und das Auto und die Flasche ist noch mindestens halbvoll :))
Wichtig: Supersparsam verarbeiten !
Und womit "supersparsam" verarbeiten?
Das Problem hab nämlich auch immer beim "rain-x". Ich krieg es einfach nicht dünn genug aufgetragen.
Baumwolltuch saugt sich ruckzuck voll
Bei den Felgen ein Baumwolltuch und halt nicht soviel LG auf den Lappen drauf - das darf nicht schmieren. Beim Auftragen soll nur ein gaaaaaaaaanz dünner Film entstehen - der läßt sich dann auch quasi abstauben. Wenn Du richtig abpolieren mußt, haste auf alle Fälle zuviel draufgepappt.
Beim normalen Lack die mitgelieferten Baumwolltücher / ein Microfasertuch oder ein Frotteehandtuch ( Achtung: Rache von Muttern beachten ) zum Auftragen verwenden. Abstauben am Besten mit einem Microfasertuch.
Das Baumwolltuch darf sich ruhig vollsaugen - dann brauchste noch weniger LG, da ja der Lappen weiterhin LG abgibt.
also bei mir gibt das tuch nichts ab, es reibt schon mehr.
nimmst du die beiliegenden tücher???
Mein *LG - Felgenauftragetuch* ist ein Baumwolltuch welches bei LG mitgeliefert wird ( die dünnen, weissen Tücher ). Das schneide ich auf die Hälfte und falte das auf ca 80x80mm zusammen. Da die Felgen brandneu sind und somit kaum Schmutz in den Lappen kommt, kann man das Tuch relativ lange zum Auftragen benutzen. Das LG kippe ich in eine ausgediente Seifenschale - hat den Vorteil, daß man mit dem Lappen kleine Mengen aufnehmen kann und nicht ständig die LG Dose in die Hand nehmen muß. Nach ca. zwei Felgen ( innen und außen ) hat man einen schönen Baumwoll / LG - Matsch Damit braucht man nur noch kleinste Mengen LG da der Lappen nix mehr aufnimmt bzw. noch LG abgibt. Funktioniert bestens und halt auch superdünn
ich meinte es jetzt eigentlich mehr fürs auto auftragen und weniger als für die felgen
fuer die leute aus ddorf und umgebung!
falls ihr eurem auto etwas wirklich gutes tun wollt, und es einem fachmann in die hand geben wollt,
dann schickt den wagen am besten zu "Die Garage".
Ich brauche nicht zu erwaehnen, dass diese firma "wunder" vollbringen kann.
kostenpunkt um die 300€ ...natuerlich je nach lackzustand usw, usw.
bessere preise gibt es natuerlich bei mehreren fahrzeugen.
und fuer alle interessierten, schlagt mich nicht tod, aber ich habe weder email, noch hp, noch telefon von den jungs. muesste aber ueber die auskunft zu erfahren sein.
Dennis
ps: der laden ist in ddorf naehe schauspielhaus.
Gut - dann hier nochmal fürs Auto
Ich habe mir bei Petzoldts die Frotteepads gekauft. Den Umstand, daß einiges an kostbarem LG in den Pads versickert kann man nicht ändern, da man öfters das Pad austauschen muß um Kratzer zu vermeiden. Ich ziehe mit der LG Flasche grundsätzlich eine kleine "Wurst" auf den Lack und verreibe das so dünn wie möglich. Das LG sollte innerhalb 5 Minuten abgetrocknet sein - wenns länger dauert, isses zu dick aufgetragen.
