bei den kabeln handelt es sich immer um kkl interface und die können alle das gleiche. fehler auslesen / löschen und steuergeräte codieren. das reicht ja auch völlig aus. so ein kabel von ebay kostet 25euro euro, ich finde da kann man nicht viel falsch machen und wenn es mal nicht funktionieren sollte kann man es imemr noch zurückgeben.
OBD Stecker + Software bei ebay
- Golf 4
- MaZa
Zitat
Original von captainbanes
Ja, stimmt. Sehe ich auch so. Aber kann das Interface evtl mehr? Ich weiss nicht. Ich glaube ich kaufe gar nix davon momentan.Die Frage ist ob du mehr kannst. Wenn du mit den Daten bzw Fehlermeldungen eh nix anfangen kannst bringt dir auch das Interface nix. Normal holt man sich son Ding wenn man Werkstattscheu ist und nicht wegen jedem Fehlerspeicher auslesen oder DK anlernen lostigern will.
Noch kann ich damit nicht so viel anfangen, an erster Stelle steht mal Neugier, Daten auslesen und interpretieren können.
Bin Software Entwickler und alles was man irgendwo anschliessen kann macht mich neugierig. Aber ich möchte auf keinen Fall die SW in meinem Auto zerschiessenÜbrigens, die Funkttionen der Freeware:
Funktionen Freeware vs Registered
Gruss 'captain
Ich denke mal für jeden ist das ne gescheite sache.
Z.B. Zündspule. ich musste einmal nach vw gurken um den fehlerspeicher auszulesen (mir ist die 500m bevor ich zuhause war kaputt gegangen) und dann nochmal nach vw um den zu löschen. das heißt ich hätte mit insg. 60km weg sparen können wenn ich es zu hause auslesen hätte können und den fehlerspeicher löschen können.Und ich denke mal jeder kann den satz "Zündspule 3 kaputt" interpretieren
Kann mann die 3.11 Version mit jedem BJ vom Golf Iv verwenden?
Und dieses OBD2 Kabel bei E-Bay geht das auch an jedem GOlf Iv oder nur bestimmte?Meiner ist Bj. 2003
danke
ja die 3.11 version kann man bei jeden golf 4 verwenden egal welches baujahr.
dieses kabel hier funktioniert z.b. einwandfrei beim golf 4 sowie anderen vw modellen bis bj 2004.
https://www.ebay.de/itm/120176411506/ (Affiliate-Link)
gibts auch als serielle ausführung
Danke!
Kleine Frage noch:
was ist denn an dem Angebot hier besser?
Kann ich damit mehr machen als mit "nur dem Stecker" ?!
Für das Freischalten der Restkilometer, FFB Fensterheber usw brauch ich nur noch dann das VDS-Pro oder?!so, hab es gerade erworben....ich hoffe mal das ich das richtige habe.
ich glaube vds pro läuft nicht mit diesen kabel
Ich werd aus der Auktion irgendwie nicht wirklich Schlau....
Was kann ich denn mehr machen wenn ich ein "Upgrade" dazu Kaufe?!
Oder brauche ich das auf jeden fall?Was brauche ich denn für VDS-Pro?
wenn du das upgrade dazu kaufst kannst du noch andere automarken auslesen wie ford,opel usw.
ich weiß nicht wie das kabel heißt für vds pro, aber meines wissens nach läuft die software nur mit bestimmten kabeln
Aber meinen Golf kann ich damit voll bedienen ohne Einschränkungen oder?!
Wo ist denn der Unterschied von diesem ding mit dem FTDI Prozessor zu dem normalen kabel? -
ja deinen golf kannste damit auslesen. brauchste nur noch die vag software.
der fdti prozessor ist meines wissens dafür zuständig den com port zu simulieren. da die diagnose software immer nur mit den com ports arbeitet.
Aber wie Funktioniert dann das Kabel ohne Prozessor welches USB hat?!
die kabel haben alle so einen prozessor drin
