welchen hast du denn jetzt? den S oder den XS?
ich hab beide gefunden, aber dann halt die werte vom 12S-AL (wie du gepostet hast) genommen...
da in deinem gehäuse ja die schall- und die rückwand parallel sind, könnte es da zu stehenden wellen und entsprechenden auslöschungen und überhöhungen kommen, so dass es sinn macht, zumindest den boden des gehäuses mit so akustik-noppenschaum auszulegen.
ob dann noch sonofil, muhwolle (aus kleiderresten) oder schafswolle in das gehäuse kommt, musst du selbst testen. den dämpfung im gehäuse geht aber etwas auf die lautstärke, vergrößert aber das akustische volumen so um 10-15%...
bitte nicht stopfen, sondern nur locker drin verteilen... man kann nen gehäuse auch überdämpfen...
ZitatIch weiß von dem Woofer nur das die im bassreflexgehäuse(das vom GZ) einem riesen wumps großes Grinsen im Golf 4 haben
ich bin mir sicher, dass der auch im geschlossenen gehäuse noch gut geht! die sind ja nunmal auf Big-Boom gebaut...
man will ja auch nicht nur den sub hören, sondern auch die musik, oder?
