ok ich werde der navi idee mal nach gehen und das ding mal ausbauen!Wenn es nicht blinken sollte!
Hier mal was für die ganz schlauen!Hilfe
- Golf 4 Diesel
- The_saint
Bevor Du Dein Navi ausbaust: HAST Du in letzter Zeit die G-Firmware aufgespielt? Wenn nämlich nicht, dann kannst Du die Idee vergessen und musst in einer anderen Richtung suchen.
schau dir mal die kabelduschführung zur keckklappe an wenn da mehere kabel angescheuert, bzw dusch sind kann auch ein geringer strom fließen. beispielsweise zum heckwischermotor oder 3. bremsleuchte. dabei muss es nicht sein das der motor in aktion tritt oder die leuchte angeht
ist das nur bei der g version oder kann das bei andren versionen auch der fall sein?
mein navi hat version d!mfg tobi
Es handelt sich dabei um ein seltenes Problem beim Upgrade von einem D-Navi auf die G-Firmware (um die sogenannte Speller-Funktion nutzen zu können). Bei einem reinen D-Gerät ist mir das noch nie zu Ohren gekommen. Nach Downgrade zurück auf D ist der Fehler auch wieder verschwunden.
Hmm mach es doch nicht so umständlich. Zieh doch einfach die Sicherung raus.
Und brauchst auch keine 2 -3 Tage warten bis die Batt wieder leer ist sondern messen ! Dann hast das Ergebniss in 5 Min
Zitat
Original von GolfIV4ever
Es handelt sich dabei um ein seltenes Problem beim Upgrade von einem D-Navi auf die G-Firmware (um die sogenannte Speller-Funktion nutzen zu können). Bei einem reinen D-Gerät ist mir das noch nie zu Ohren gekommen. Nach Downgrade zurück auf D ist der Fehler auch wieder verschwunden.alles klar, danke!! =)
mfg tobi
Ja werde morgen messen1mein kollge hat mein werkzeug die letzten tagen mit genommen!
Also morgen ist messen drann!
So nun ein kleines UPDATE
Freitag war der wagen bei VW - Lichtmaschiene getauscht.
Sonst keine Fehler an Bord.
So. Früh 48 Stunden später , Battarie Leer aber sowas von leer das nix mehr ging!
Danke VW
ziehmlich unnötig die lima zu tauschen...
hast du jetzt mal den ruhestrom gemessen wie nightmare schon gesagt hat?
Minusklemme von der Batterie abmachen und Amperemeter dazwischen.
mehr wie ca. 0,3 A sollten nit fliessen, ansonsten: verbraucher suchen.
ne hatte ich nun nicht da ich voll angenervt war von dem strom problem!
daher ab zu VW sollen die das machen!
Und nun habe ich eine neue lichtmaschiene und wieder eine leere Battarie!
Aber die meinten sie haben alles gemessen und da war nix !
Oder die haben keine ahnung was ja auch oft vorkommen kann!
letzteres wird wohl leider der fall sein
ich hoffe du läst die lima wieder tauschen das kostet dich ja nur unnötig geld.
Die Lima können die sich in den Ar....... schieben!
Nur die Lima kostet 401 euro.
Dazu noch einbau.
Dazu noch Fehler suche die nix gebracht hat.Ich könnte wieder platzen wie eine Bockwurst!
na siehste dann würde ich das auch nicht zahlen.+
du kannst doch keine dienstleistung zahlen die dich nicht weiterbringt oder irgendwie hilfreich war -
Ja so sehe ich das auch!
Jetzt Zickt die werkstat rum !Wegen neu auftrag und bezahlen und so weiter.
Kein problem ,da labber ich nicht lange rum die bekommen post vom Anwalt damit ihre Laune besser wird!lasse mich doch nicht verarschen!
