ne nix das sind alles orginale vw teile
und ich sag dir hab einfach strom in stecker gelegt und dan ging der motor auf knopfdruck hoch und runter aba naja
Will mein Golf4 auf E Fenster umbauen
- Golf 4
- Matze180234
Es wiederspricht zwar jedlicher Logik aber ok. Wünsch dir dann viel Spaß mit deinen Fensterhebern.
Matze180234
Die Fensterheber funktionieren nur mit Plus un Minus am Stecker.
Das ist ricchtig.Lasse sie an Plus un Minus angeschlossen und nach einer Weile wird der Fensterheber durch die Elecktronik abgeschaltet.Dann funktioniert er niucht mehr,bis du einmal Plus unterbrichst. Dann geht es wieder für ca 6 Minuten.
Probiere es aus.
Ich habe es damals mit einer electr.Schaltung realiesiert,die automatisch alle 5 Minuten Plus unterbricht.
Damit funktionierten die Fensterheber ständig.Nachteil ist natürlich,du kannst die Fenster auf der Beifahreerseiten nicht vom Fahrer aus steuernHabe dann irgendwann später die Komfortsteuerung nach gerüsten mit allem Pie Pa Po. Ein heiden Aufwand.Ich habe KFZ-Elektriker gelernt und würde jedem abraten ,der sich mit sowas nicht auskennt.
Fragen beantworte ich gerne...
MfG
Torsten -
hmm davon wusst ich nichts werds gleich versuchen
ich werd eucht dan sagen ob es funktioniert
mit dem ich das amche arbeitet bei vw
besorgt schaltpläne
umn zu wissen welcher stecker für was ist
danke ich meld mich aber noch wie es ausgegangen ist -
ich will ja kein miesmacher sein aber mein gefühl sagt mir, das wird nix...
Omg hab schon schmerzende augen egal mmm könnte nen nachrüst kit bekommen ob orginal vw kein plan ... das soll aber son kitt sein das man nur einbauen kann wenn noch keine fensterheber verbaut waren ... taugt sowas ??
Gibt verschiedene Nachrüstvarianten. Taugen tun meiner Meinung nach nur die Waeco und evt. die in-pro. in.pro hab ich aber selber noch nie in der Hand gehabt.Alles andere zum aufschrauben auf die Welle kannst getrost in die Mülltonne werfen.
doch,
die in-pro's sind spitze... ist im grunde genommen wie die VW variante nur ohne steuergeräte.... Also nur der reine Motor und dann plus/minus und feuer! -
Gibts da auch die Möglichkeit die Nachrüstvarianten mit den originalen Schaltern zu nutzen???
natürlich. allerdings steuerst du dann mit den orig. schaltern nur relais an, die wiederum die last (also den fensterhebermotor) ansteuern. Fertig zu kaufen gibts sowas allerdings nirgendwo. Also selbst ist der mann!
ähhh Bahnhof...
Kannst du das etwas genauer erklären?
also mit den schaltern vom nachrüstset z.b. inpro.. schaltest du direkt die Last.
Da die orig. VW schalter aber für diese Lasten (sind so um die 8-10A) nicht ausgelegt sind, musst du die Last über ein Relais schalten. -
und das Relais ist dabei oder wie??
Gibts da eine Einbauanleitung oder so was???
Nein wie schon gesagt wurde gibt es da nix was du nur so einbauen kannst. Musst alles selber bauen. Ausserdem müssen die Schalter umgebaut werden weil sie im Orginalzustand nen Wiederstand schalten und es Probleme mit dem Relais geben kann/wird.
Was noch dazu kommt ist das es Blödsinn ist für 140€ nen Nachrüstsatz zu kaufen und den dann umzubauen. Kannst einfach gebrauchte Orginalmotoren für Stück 30€ kaufen und diese dann umbauen.
Ohne Elektronik Kenntnisse geht da allerdings garnix.
hmmm... hier gibts doch sicher jemanden, der mir da behilflich ist, wenn es so weit ist, oder?
