Seitenmarkierungsleuchten am Golf IV VAriant
  • Zitat
    Original von death proof
    also ist das ja fast nicht machbar mit der us leiste
    Das sollte schon machbar sein...
    Die leiste in der mitte kürzen.
    Die Stege zum befestigen abschneiden.
    Leiste an die Rundung der Stoßstange anpassen.
    Aber es ist nicht einfach...
    oder du nummst die Enden der US. und machst sie an deine originale Leiste dran...
  • ich glaub ich bau die orginale um und die us setz ich in ibay.
    weißt du zufällig mit was ich die nummernschildaussparung schließen kann brauch ich da extra was für abs kunststoff oder geht auch glasfasermatten mit harz?
  • Ich habe die mit abs geschlossen..
    Aber du kannst es auch mit kunstharz machen.
    probier es doch einfach aus.
    falls es nicht klappt.. eine neue leiste kostet nicht die welt..
  • die stoßleiste ist doch gar net aus abs sondern aus pp-epdm oder?
    vergiss gfk, kauf nen anständigen pp-reperaturkleber..
  • ne ne die is aus abs so wie die stoßstange. pp ist nich lackierbar
  • die orig. stoßi is garantiert nicht aus ABS sondern aus EPDM!!!
  • Zitat
    Original von piex
    Das stimmt :)
    Ich werde mich bald auch mal an eine US Leiste rantrauen. Mittig durchschneiden und dann anpassen. Wenn es passt von hinten ein Blech reinkleben damit es schön stabil wird. dann an der Vorderseite das ganze zuschweissen mit einem Heissluftfön. Ggf. vorher noch so eine Metallgewebematte "einbrennen". Klappt hoffentlich auch. Dann noch schlne SML rein und fertig :)
  • Stell Dir das nicht zu einfach vor..
    Statt nen Fön würde ich einen Schreißkolben nehmen.
    Ein Lötkolben gent auch..
    Habe ich auch so gemacht.. =)
  • Das das nicht einfach ist weiss ich, kenne das noch aus Versuchen zu Golf 3 Zeiten :)
    Ich habe irgendwo anders gelesen das es besser wäre mit so einem Heissluftfön, hab mir da auch schon eine passende Düse gebastelt so das die Hitze gebündelt aus einem kleinen Röhrchen kommt, um es ziemlich punktgenau halten zu können.
    Wieviel watt sollte der Kolben denn haben wenn man es damit macht, darf ja auch nicht zu heiss werden das ganze, halt nur das es flüssig wird und sich verbinden kann.
  • heißluftföhn is ideal..
    die richtige temperatur haste schnell raus, darf au net zu kalt sein, sonst isses nur geklebt und net verschweißt ;)
  • lötkolben geht auch..
  • Gut also mit den beiden Möglichkeiten sollte es funktionieren.
    Würde auch folgendes gehen?
    Von hinten ein Blech kleben, so das die beiden Teile zusammen sind und dann nochmal von vorne die Fuge mit 2k-Kleber auffüllen. Ähnlich so wie Kaufi das gemacht hat mit der EU-Leiste?
  • gehen würde es bestimmt, würde aber lieber kunstoffschweißen und von hinten mit gfk oder von mir aus auch nem blech versteifen..
