Jetzt war ich beim Baumarkt und im Autoteile-Laden.
Nirgends bekomme ich die Vielzahnnuss fürs Lenkrad abzuschrauben...
Die Vielzahnnuss die beim Bordwerkzeug dabei ist, passt nicht zufällig???
Was mussen das fürs Lenkrad sein, M12 oder?
jup M12 ... also mein Dad hatte die im gut sortierten Hobbykeller *ggg*
Hm, also witzig wäre es schon, wenn die vom Bordwerkzeug passt.
Die hat 13 Zähne, aber ne Größe steht leider nicht drauf.
Ich glaub auch ne normale VIelzahnuss hat 12 Zähne?
also ich hab ne torx verwendet
hat optimal gepasst, keine spuren noch sonst was!
andreas
wenn du die für die Radschlösser meinst vergiss es ... auf die Idee bin ich auch schon gekommen ... funzt nicht
Gibts den so nen Tempomat Nachrüstsatz?
Wenn ja wo gibts denn den?
Grüssle Oli
Danke schön
Da gibts ja noch viel mehr schöne Sachen wie regensensor
grüssle
nimm ne passenden torx... ich habs genau so gemacht... leider kann ich dir die gr. nicht sagen, hat aber einwandfrei funktioniert!!!!
andreas
also ich muss hier nochmal nachhaken und hoffe das mir das jemand genau erklären kann.
Mein Blinkerhebel scheint defekt zu sein und ich bekomme jetzt einen neuen. Was genau muss ich alles demontieren? Worauf ist beim Lenkrad zu achten? Was passiert mit dem Airbag?
Batterie abklemmen? Will später keine Fehlermeldung im Tacho haben
Zodiac
Hi!
Hier mal ne kleine Reihenfolge...
Masse an Batterie ab
mit nem Schlitzdreher den Airbag hinten am Lenkrad raushebeln. (Lenkrad senkrecht links und rechts stellen) guck dir die Löcher hinten an dann siehst du´s schon
Ratsche mit entsprechender Vielzahnnuss drauf und ab das Ding
Lenkstockschalter tauschen und Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Daniel
Zodiac
Wieso fragst du hier nochmal? In deinem Thread wurde es doch schon bis zum Umfallen durchgekaut.
hi,
hab die frage als erstes hier gestellt (steht ja auch am datum vom betrag). Als ich dann keine antwort bekam (ausser heute die erste) hab ich die frage in meinem betrag erneut gestellt.
deswegen zweimal die frage
Oh, dann entschuldige bitte das ich etwas grob war.
So einfach wie Kufatec den Einbau der GRA beschreibt ist er dann doch nicht, da die originale Funktion mit diesen Nachrüstsatz nicht gegeben ist, z.B.:
-So die Funktion mit Kufatec GRA: Der Tempomat lässt sich nur über den Schalter an dem Blinkerheben deaktivieren!!!
-So die originale Funktion der GRA: Der Tempomat lässt sich beim Bremsen oder Gangwechsel oder über den Schalter an dem Blinkerheben deaktivieren!!!
Das heißt es müssen noch nachträglich Schalter an der Bremse angebracht werden und man muß sich nen kontakt vom Gertiebe holen!
Somit kauft man bei Kufatec nur nen halben Tempomat.
(Ich spreche aus erfahrung) musste am Ende alles genau so machen lassen.
Noch nen Tipp: lasst euch das ding Einbauen, ihr müsst da am Motorsteuergerät arbeiten!!!
