soweit ich weiß wars nur beim 3 türer!aber möglich ist alles!
Knacken beim beschleunigen und abbremsen
- Golf 4
- xeno
Hallo!
Ich wollte mal fragen, ob es da neue Erkenntnisse dazu gibt? Bei meinem 5-Türer (Bj. 2003) knackt es nämlich auch im Bereich der B-Säule! Wir haben über einstellen der Tür schon fast alles durch!!
Kann das sein, das sich kaputte Domlager soweit übertragen? Meine sind nämlich auch hinüber!
Jörg -
kann ich mir nicht vorstellen das das von den domlagern kommt!Der rahmen,bzw die a b oder c säule sind tragende teile, denke nicht das dadurch die türen knacken!wird warscheinlich nur ein defekt im türschanier sein!gruß
also mir ist es auch schon aufgefallen das ich ein knacken beim beschleunigen und bremsen habe. Es kommt aber immer nur einmal vor. Hab auch das gefühl das es von der Türe kommt. Hab nen 5 Türer Bj. Oktober 2003.
Gibts da jetzt schon Lösungsvorschläge?
bei meinem IVer variant (Modelljahr 06) höre ich das auch ab und zu mal an der b-säule fahrerseite. beim beschleunigen oder bremsen hab ich das nicht. nur manchmal bei schlaglöchern und manchmal beim nach links fahren über huckel (z.b. bei auffahrten).
ich konnte das problem auch noch nicht so richtig lokalisieren, bzw. reproduzieren wann das immer auftitt. aber ich vermute auch die scharniere oder beim schlossträger.
Zitat
Original von chrisgolf85
kann ich mir nicht vorstellen das das von den domlagern kommt!Der rahmen,bzw die a b oder c säule sind tragende teile, denke nicht das dadurch die türen knacken!wird warscheinlich nur ein defekt im türschanier sein!grußMeinst du den Bügel, der an der B-Säule angeschraubt ist?
Mich macht das nämlich mittlerweile wahnsinnig, und bei VW heißt es nur man müsste Schlösser und Scharniere fetten, aber ich habe keinen Bock da alle paar Wochen was rein zu machen, ich hätte gerne dauerhaft ruhe!
also ich kenne das nur von den vorderen türen,weiß nicht ob das hinten auch so ist!also ich hab modell 03 als 5 tür. und bis jetzt keine probleme!!! :Dwürde da aber auch wahnsinnig werden!weiß nur das VW beim face lift, andere bzw. verbesserte versionen verbaut!
Meiner ist doch auch ein 03er mit 5 Türen, und das knacken ist nicht hinten, davon hatte ich nix gesagt!
Und wo gibts beim Golf 4 ein Facelift? Die haben doch an der Karosse nie was geändert!!
Das facelift von Golf 4 und Bora ist in deutschland nie rausgekommen, gibt es glaube nur in brasilien und japan! Wäre allerdings nen ganz guter hingucker da es wohl sehr selten hier vertreten sein wird, wenn überhaupt!
[Blockierte Grafik: http://upload.moldova.org/auto/VW/VW_Bora_HS_01.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img131.imageshack.us/img131/6707/golf08ez8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img339.imageshack.us/img339/7284/golf07lr8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i175.photobucket.com/albums/w145/2LODubster/IMG_0006-2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i175.photobucket.com/albums/w145/2LODubster/IMG_0003-1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i175.photobucket.com/albums/w145/2LODubster/IMG_0002-2.jpg]
Naja, egal back to topic,...
Nächste woche fahre ich zum tüv auf so nen ganz neuen prüfstand, die sollen mir dann angeblich genau sagen können was es ist für adac mitglieder kostenfrei, mal schauen was dabei raus kommt!MfG
XENO -
meinte die überarbeitete version mit zbs. anderen rückleuchten,die letzten modelle , ab ca.bj 02!die karosserie blieb so wie sie ist,nur manche teile haben sich geändert!jemand hat geschrieben er hätte das knacken an der b säule
Soo, war heute mal auf diesem neumodisch prüfstand und es ist dabei rausgekommen, nix! Sie konnten keine defekte feststelen ausser das die achsmanschette nen kleines loch hat und dort öl raus kommt, mal sehen was mich erwartet wenn ich die wechsel, ob darunter das gelenk defekt ist oder so was!
MfG
XENO -
Also...
so wie sich das so anhört würde ich mal auf den Antriebswellenkopf tippen. Vorrausgesetzt das es der Stabi wirklich nicht ist - denn da muss nicht unbedingt was zu sehen sein... So wie du das beschrieben hast wäre das absolut typisch für die Stabilager - du könntest mal versuchen die Lager zu fetten - wenns dann besser wird (das dauert etwas) solltest du die Lager erneuern. Ist kein Akt und kostet keine 30 €.
Also mein geräusch kommt definitiv aus der Türe. Kann natürlich auch sein das hier von unterschiedlichen gesprochen wird.
Zitat
Original von Zodiac
Also mein geräusch kommt definitiv aus der Türe. Kann natürlich auch sein das hier von unterschiedlichen gesprochen wird.Ich meinte XENO`s Problem..... =)
@ Xeno:
also ich kann das geräusch provozieren wenn ich bremse und beschleunige sprich dann hör ich das immer. Wenn ich allerdings die Türe ein Spalt auf halte und es dann probiere, ist es weg. Kannst das ja auch mal austesten.
