New Arrival bei Triam und >LENA<: GTI Edition 30
  • Wieso werden denn da die Bilder nicht angezeigt?
    Und editieren kann ich auch nicht ??
    Na egal, hier nochmal:
    So, Nabendeckel sind bestellt, wird dann so aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/2cb9rr222booa9.jpg]
    Was ich auch mal angedacht hatte, war das hier, ist mir jetzt aber dann doch zu bunt.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/2cb9rr2232p9d.jpg]
    Der Fake sieht etwas jämmerlich aus, vielleicht sieht das ja jemand und kann was gescheites draus machen?!
  • So Einkaufzettel kann abgehakt werden
    LED KZB --> Check
    Widerstand --> Check
    Bremsenklammern --> Check
    US-Grill --> Check
    ABT DR 19" --> Check
    Hankook S1 Evo 225/35/19 --> Check
    Rote Nabendeckel --> Check
    Radschrauben --> Check
    Wolfsburg Embleme --> Check
    div. Aufkleber --> Check
    Jetzt muss das Zeugs nur noch ran an die Kiste... Hoffe das klappt in den nächsten Tagen ...
    Mittwoch kommen die Reifen auf die Felgen und die Felgen schonmal auf das Auto.
    Mir jucken so die Finger .... :P
  • Bei jemandem hier aus dem Forum. Die Teilenummer habe ich vom chango.
    1K0615269B
    Gibt es aber des öfteren auch in der Bucht.
    Sollte dann so aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://h11.abload.de/img/foto4vk7m.jpg]
    (Danke an Chango für das Detailbild)
    Mal sehen, ob es mir gefällt . . . Wenn es angebaut ist.
  • Normalerweise passt die nicht auf ne GTI Bremse, deswegen hab ich gefragt. Aber scheint ja mit etwas nachhelfen zu gehen. Hab mir extra ne passende Bremse gekauft :-)
    Was? Du hast nicht extra, nur damit die Bremsenklammer passt eine andere Bremse gekauft?
    Es gibt solche und solche Aussagen zu der Klammer. Beim Chango passt sie. Ich lasse es auf einen Versuch ankommen, wenn sie nicht passen, werde sie wieder verkauft.
  • Nein das war nur Spaß;-) brauch mehr bremsleistung deswegen die r
  • Weiss nicht was du mit Standardgröße meinst? Also ob die überhaupt passen, wird ein Test ergeben.
    Es sind die Halteklammer von einer anderen Bremse. Wenn man die an die GTI Bremse klemmt, haben die dort keine Funktion, sondern sind nur aus optischen Gründen dran. Die Halteklammer an der GTI Bremse, die auch eine Funktion hat sieht man auf dem Bild unter der R-Klammer.
  • Da war der Lack nichtmal ganz trocken,
    und ja: Die Passen bei jedem GTI mit der Bremsanlage, braucht nichts gebaut zu werden, einfach dranklemmen.
    Halten schon die ganze Zeit bei mir und anderen auch.
  • Soooooooooo,
    es sind gestern nicht nur die Felgen drauf gekommen, NEIN, ab heute muss ich auch noch draussen parken :whistling:
    Das Fahrwerk ist drin! Jetzt kann es also an die Feinheiten gehen. Nabendeckel lackieren, Grill ausbauen, Embleme tauschen, Aufkleber drauf etc.
    Bilder versuche ich heute Abend hoch zu laden.
  • >Leider nur Handybilder<
    Hier das Bild von der Hinterachse, fast komplett auf höchster Einstellung (Hab ca. 5 mm tiefer gedreht):
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/golf5_hr-tief-ganz-obu5z9u.jpg]
    Und Seitenansicht:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/golf_tief_felgen7tdfu.jpg]
    Mir gefällts :thumbsup: Lediglich von der Reifenflanke bin ich enttäuscht. Hatte gehofft, dass es sich etwas mehr zieht...
    Vorne versuche ich noch einen cm tiefer zu kommen. Mal sehen ob dann immernoch nichts schleift.
