Das ist etwas Anderes. Hier ist offensichtlich ein stärkeres Leuchtmittel verbaut, welched dann gedimmt wird und je nach Betriebsart Standlicht oder TFL ermöglicht OHNE weitere Umbawelc. Das Steuergerät ist aber wohl kaum verbreitet und TN mir leider nicht bekannt.
Hier wohl leider ebenfalls unbekannt...! ;-/
Standlicht irgendwie als TFL möglich?
Ich hab es bei mir auch eingerichtet man benötigt auf jeden Fall sehr helle LED. Und mit den richtigen Bordnetzsteuergerät kann man dann auch das automatisch Dimmen bei Blinken wie bei den modernen Autos Codieren.
Huiii, also doch. Verrätst du uns die TN des Steuergerätes?
Und TFL auf Standlicht wird wie Auto dimm lediglich codiert mit diesem Steuergerät?
Du brauchst ein 30 Byte High-End Bordnetzsteuergeräte. Und dann musst du das noch richtig Codieren.
Scheint dieses hier zu sein:
3C0 937 049 AJ -
Ich hab das 3c8 mit e drin.
Codieren musst du" TFL über Standlicht" dann "TFL 100%" und Standlicht 30%" oder wie du es möchtest.
Ich kann wenn ich dann mal Zuhause bin den Laptop nochmal dran hängen und nachsehen ob das jetzt alle so richtig war. -
Uwe habe hier in meinem Scan nachgeschaut und exakt das gleiche Steuergerät wie du verbaut 3c8... E
Wäre super wenn du mal zu Hause nachschaust und due Info durchgibst!
Probier ich gleich aus.. Hab ich auch verbaut
In dem Link finde ich aber keine Info dazu oder habe ich sie übersehen?
Ja mache ich.
Was für ein Bj. hat dein Golf überhaupt weil das Stg. recht selten und wenn überwaupt nur in den letzten Bj. verbaut wurde. -
MJ 09, also Final Edition!
Edit: Wenn man das hier so lies, könnte man denken es gibt gar kein anderes BNSTG!
Ich dachte es ging lediglich darum, ein 30 Byte Steuergerät zu finden
Bei 30 Byte scheint es eine Menge neuer Möglichkeiten zum Codieren zu geben, ich gehe mal davon aus, dass Standlicht als TFL dabei ist..
Ja, kann man aber raus codieren
