Wenn du von unten hoch schaust zum Stellmotor dann siehst du eine Schraube. Wenn die raus ist kannst du den Stellmotor nach rechts vom Klimakasten abziehen und das Gestänge aushacken.
Wenn du den Motor zerlgt hasst musst du beim Zusammenbau aufpassen das du das Zahnrad mit den Schleifkontakten so auf die Welle aufklebst das die Kontakte auch beim drehen auf der Kontaktfläche laufen. Ausserdem muss nachher ne Grundeinstellung gemacht werden.
