Alles anzeigennightmare
Anscheind fehlt bei dem SLP ab 98 wirklich eine seite. Hab jetzt nochmal beim 97er geschaut, da ist es auf Seite 11.
seatower
Die Spannung, die das Relais zum Schalten benötigt liegt also an, sehe ich das richtig?
Die Kraftstoffpumpe, sowie die ESV werden über eine Sicherung auf der Batterie gespeißt.
Was liegt an der Blau/Gelben Leitung vom Aktivkohleventil an, wenn du den Motor starten willst?
Was liegt an Sicherung 234, 243 und 228 an? Lass die Sicherung beim messen eingebaut!
Dort müssten 12V anliegen.
Mess das bitte mal durch, und poste dann hier das ergebniss.
Wenn an den Stellen keine 12V anliegen, das Relais aber schaltet, dann ist eine Sicherung auf der Batterie defekt.
Wenn ich das richtig in erinnerung hab, sind die Sicherungen vorne auf der Battiere verschraubt, nimm bitte mal die Muttern runter, und schau ob die Kontakte oxidiert sind.
Ich schicke dir mal meine Telefonnummer per PN, dann kannst du wenn du am Auto stehst nochmal anrufen.
also ich bin schwer begeistert von eurer hilfsbereitschaft, echt großen respekt. ich rufe morgen mal durch, ich schlepp den wagen morgen ab zu mir nach hause, steht bei uns in firma rum.. was mir nur aufgefallen ist das die linke sicherung am batteriekasten so fest saß weil sie wohl auch heiß geworden ist und selbst die sicherung angeschmolzen war.. aber strom liegt an der bzw den 3 sicherungen an, frag mich warum alles verschmolzen ist? nun gut morgen meld ich mal, per telefon und vorher mess ich das noch mal durch was ihr mir sagt, auf den aktivkohlefilter usw bin ich noch nicht drauf gekommen, schauen wir mal...gruß
