Passende Felgen und Reifenkombination für den Golf 5
  • cosmo014
    H&R tief 80mm
    8,5 & 9,5 x18 VA ET 35 HA ET 40
    Bereifung VA 215/35 und HA 225/35
    Kotis gebördelt und gezogen, Sturz HA minimal rein
    VA 4,5 cm Restgewinde, HA komplett unten.
    100% schleiffrei!
  • So, dann geb ich auch mal meinen Senf ab.
    Breyton GTS AV 8,5 x 19 (225/35); ET45 mit Bilstein B14 ohne Restgewinde. Kante ist umgelegt und schleift nur bei starkem Lastwechsel und starkem Lenkeinschlag.
    Liebe Grüße,
    Alex
  • Matzel
    Tomason TN4 8,5j x 19 Zoll ET 40 auf 225er Reifen in Kombination mit H&R Monotube normale Version 60 mm, hinten ganz nach unten geschraubt und vorne n knappen cm Rest.
    Ich hab lediglich die schraube auf 12 Uhr entfernt und die innere Kante umgebogen, sowie innen die Schale teilweise ausgeschnitten.
    Ich fahre schleiffrei.
    Ausser bei Schlaglöchern, aber das ist ja natürlich klar.
  • ASA TEC AS2 8x18 ET45
    Contisport 225/40/18
    IS-Racing Fahrwerk
    325mm Koti/Rad
    Schraube raus & Lasche umgebogen
    Mehr ist nicht drin! Auto verschränkt mit 10cm Keilen und voll eingeschlagen!
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/26/4f46c4697e56aa96ab10a2ad78d83cce.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/26/44875fa84c20afaeb0ca56d8464cd534.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/26/7a8808077d00a78b625337f0f3163ff6.jpg]
  • 8x18 et42
    225/40r18
    serienfahrwerk ohne Veränderung vom TÜV eingetragen
    Gruß Lukas
  • hallo
    jemand erfahrung mit den vw glendale 7,5x19 mit einer et von 51 ?
    habe h&r 45 mm federn drin und spurverbreiterung (die wohl rausfliegt)
    muss ich da was am auto machen??
    wäre cool über eine rasche antwort.lg
    Normal ist Langweilig
  • Spurverbreiterung raus und es passt..
    Eventuell die Lasche auf 12 Uhr vorne umlegen
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • danke schon mal für die schnelle antwort,
    fahre jetzt et 45 mit hinten 25 mm pro seite und vorne auch et 45 mit 20 mm pro seite,
    da die neuen felgen doch et 51 haben müssten diese doch weiter drine sein oder hab ich da was falsch verstanden?
    lg
  • Du fährst hinten ne effektive et von 20 und vorne von 25!?
    Das passt doch so nie im Leben in den koti..
    Und mit TÜV Fang ich erst gar net an..
    Ja, höhere ET = steht weiter im koti drin.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • hm ,ok.vielen dank für die infos,werde es morgen einfach mal spaßeshalber anhalten,wenn ich dann so computerlich begabt bin versuche ich ein bild hochzuladen. :)
    vielen dank schon mal
  • hinten gehen max et35 rein wenn die felge nicht zu breit ist, auf originale kotis.
    vorne max et44-45 bei ori kotis,
    bei srs max et20-25 bündig.
  • alsoooo
    habe sie erstmal drauf ,
    immer noch vorne 15 mm pro seite montiert
    hinten noch 25 mm pro seite montiert
    die h&r 45 er federn sind auch noch drinne.
    vorne sieht meiner meinung alles ganz gut aus,hat auch noch nix geschliffen,
    nur hinten siehts noch nich gut aus.stehen gut raus und schleift bei bodenwellen.
    hoffe wenn ich von 25 mm pro seite auf 15 mm runter gehe sollte es passen,dann warte ich noch auf tüv.
    kann mir villeicht jemand was dazu sagen oder raten?
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/141004/temp/cux3ktcb.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/141004/temp/hsvw5bdv.jpg]
    lg andreas
  • Ich würd die Platten weg lassen oder auf 8-10er wechseln.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • 9j et 52 19 zoll, Golf 5 r32.. Mit gewindefahrwerk..
    Gehen die zum Fahren???
    Lg
  • Sollten..
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
