Gibt es eigentlich eine Codierungsliste für den Golf VI? Bekomme bald mein VCDS und mich würde vorab interessieren was möglich ist
Umcodieren
nein.gibt es noch nicht.es wurden noch nicht alle funktionen der einzelnen steuergeräte entschlüsselt aber rosstech ist laut aussage aus dem vcds forum sehr damit beschäftigt diese zu vervollständigen.allerdngs glaube ich nicht das nach der entschlüssung gleich jemand ne liste online stellen wird wie z.B. bei openobd.org.wenn du aber eh bald dein vcds bekommst kannst du dich ja auch im vcds forum schlau machen.die liste brauchst du dann sowieso nicht da eh alles in den labels steht....
Naja bei MT hat schon einer ne kleine Liste erstellt, nach der ich einiges jetzt schon codiert habe.
Naja bei MIT hat schon einer ne kleine Liste erstellt, nach der ich einiges jetzt schon codiert habe.
zum Beispiel? -
Gurtwarner deaktivieren
-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 1 deaktivieren
Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern
-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Regenschließen aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Asistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren
Autobahnlicht deaktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren
Fahrschulfunktion aktivieren-Stg 56 Radio > Funktion 10 Anpassung > Kanal 2 > Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Wischer Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 3 aktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 4 aktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Regenlicht deaktivieren-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 1 deaktivieren
DWA-Quittung beim ent- & verriegeln - geht nur bei verbauter DWA, ansonsten nur Alarm durch Warnblinker !-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 10 Ton bei Entriegeln auf 1 setzen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 11 Ton bei Verriegeln auf 1 setzen
"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen (ist standardmässig von VW ausgeblendet)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivierenAbbiegelicht über NSW
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
Dauerfahrlicht (Xenon) deaktivieren
-Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren
Fussraumbeleuchtung
-Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät-> Byte 12 die 54 auf 74 ( hex )
was kann der große bremsassistent eigentlich??
Früheres Ansprechverhalten der Bremse mit weniger Druck auf die Bremse.
klingt interessant,aber ich lass´s besser weg
Ganz ehrlich, ich glaube da gibts nur nen messbaren, aber kaum fühlbaren Unterschied.
Hi Candy-Criz,
erstmal DANKE für deine Zusammenstellung...auch wenn ich meinen noch nicht habeWas hat es denn mit der Fussraumbeleuchtung auf sich, leuchtet die dann immer wenn man das Licht anschaltet? Denn beim Vorführwagen, den ich hatte, leuchtete die nur wenn ich die Türen geöffnet hatte
Kann man beim Coming home/ Leaving home auch die NSW ansteuern anstatt die Xenon?
Matthias -
Hi Candy-Criz,
MatthiasBitte, der Dank gebürt dem John aus MT
Ja man kann dann im MFA Menü die Fussraumbeleuchtung für während der Fahrt einschalten und in 5 '% Schritten von 5% bis 100% einstellen.
Zu der letzten Sache kann ich noch nichts sagen.
Cool, hast du das schon bei dir ausprobiert?!
Beim Vorführer konnte ich nämlich auch die Helligkeit in der MFA verändern aber ging halt nur an wenn die Tür geöffnet wurde... -
Ja funktioniert.
Perfekt, dann muss ich mir da noch rote LEDs besorgen
Lampenlack soll auch gut funktionieren.
